العودة   منتدى المهندس كوم كلية الهندسة > المنتديات العامة > المنتدى العام - Public Forum > دورات الهندسة الميكانيكية والهيدروليك لعام 2019
قديم 09-01-2019, 01:28
الصورة الرمزية هاجر الخليج
هاجر الخليج
(مهندس مجتهد)
>>> يعلن مركز الخليج للتدريب عن بدا الحجز فى الدورات التدريبية لعام 2019
ونرحب بجميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والافراد ونتمنى ان تنال عروضنا اعجابكم.
مركزنا به أكبر مجموعة من الدورات التدريبية 2019 في مختلف المجالات والتخصصات لرفع كفاءة المتدرب
ولتطوير المستوى التدريبي والتعليمى...
- سيتم منح خصومات عالية للمجموعات
- يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم
فى حال رغبتكم التسجيل في أحد البرامج التدريبية يسعدنا تواصلكم معنا :
منسقة التدريب: أ/ هاجر مسعود
رقم الهاتف (واتس اب & فايبر ): 00971588072414 -00201270136638
البريد الالكترونى: Cant See Links.masoud@traininggulf.com
للتسجيل فى الدورات: Cant See Links
>> نقدم لكم اهم الدورات التدريبية فى سوق العمل <<
دورات الهندسة الميكانيكية والهيدروليك" لعام 2019
يناير 2019
تشغيل وصيانة نظم القوى الهيدروليكية
Operation & Maintenance Of Hydraulic Power Systems
تكنولوجيـــا الإحـــتراق التطبيقـــــي
Applied Combustion Technology
المضخات والضواغط والتوربينات (الاختيار والتشغيل والصيانة)
Pumps, Compressors & Turbines (Selection, Operation and Maintenance)
إتزان الماكيــــنات
Machinery Alignment
اختيار كراسي الأحمال وصيانتها وتحليل الأعطال
Selection and maintenance of load chairs and And damage analysis
فبراير 2019
استعادة ضبط الأجهزة مسببات الأعطال لمحطات التوليد
Restore fault-causing device settings for generating stations
الاعتمادية المثلى للمعدات الدوارة والتحسين المستمر
Optimal reliability of rotating equipment and continuous improvement
التحكم المنطقي المبرمج والتخطيط للأعطال الكهربائية
Programmed logical control and planning for electrical faults
التحكـم الهيدروليكي للمعدات وصيانتها
Equipment hydraulic control and maintenance it
التشغيل والصيانة لإستعادة الحرارة في مولدات البخار
Operation and maintenance for heat recovery in steam generators
مارس 2019
المبادلات الحرارية ذو الغلاف والأنبوب
casing & Tubes Heat Exchanger
المراقبة العملية للاهتزازات الميكانيكية وتحليلها والتنبؤ بصيانتها
Practical observation of mechanical vibrations and analysing and Forecasting their maintenance
المضخات والكمبروسرات ( تشغيلها وصيانتها )
Pumps & Compressor (Operation & Maintenance)
المعدات الميكانيكية الضواغط، مضخات، الأختام، ، ومتغير - محركات السرعة
Mechanical Equipment Compressors, Pumps, Seals, Motors, and Variable - Speed Drives
أبريل 2019
أساسيات الخرط بأستخدام الحاسب الالى (CNC)
BASICS OF THE CNC LATHE
أساسيات تكنولوجيا العمليات و تكنولوجيا الميكانيكا
The basics of process technology and mechanics technology
أسس و معاييرالميكانيكا الكهربائية (الإلكتروميكانيك)
Principles and standards of electrical mechanics (electromechanics)
أنظمة التحكم الهيدروليكية الكهربائية
ELECTRO HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS
أنظمة المضخات وأنابيب الضغط ( معاملات الأداء والاختبارات المبرمجة والتطبيقات )
Pump systems and pressure pipes (performance parameters, programmed tests and applications)
مايو 2019
أنظمة طاقة الموائع (الخصائص الميكانيكية والهيدروليكية)
Fluid Energy Systems (mechanical and hydraulic properties)
تأمين صمام الأمان (التفتيش والصيانة والتشغيل، وإصلاح أخطاء)
Secure safety valve (inspection, maintenance, operation, repair errors)
يونيو 2019
تحديد وتشخيص الأعطال الميكانيكية للروافع والنواقل ذات الأوزان 40 -6- 100 طن
Diagnose and determine the mechanical faults of Cranes and conveyors with weights 40-6-100 tons
تحليل الانهيارات المعدنية للآلات
Analysis of metal breakdowns of machines
تحليل الاهتزازات وانحياز أعمدة الدوران
Vibration analysis and rotation column bias
تحليل إنهيار الماكينات والوقاية منها
Machinery Failure Analysis & Prevention
يوليو 2019
تحليل أعطال الماكينات الدوارة ووقايتها وصيانتها
Analysis of rotary machine breakdowns, prevention and maintenance it
تشخيص الأعطال الميكانيكية لمحركات السيارات
Mechanical failures diagnosis of Car engines
تشخیص أعطال الضواغط و الطلمبات
Troubleshooting the compressors and pumps
تشغيل المراجل البخارية وصيانتها (الغلايات)
Operation and maintenance of steam boilers (boilers)
تطبيقات التكسير الهيدروليكي
Hydraulic Fracturing Applications
أغسطس 2019
تقنيات تحليل البيانات للمهندسين والفنيين
Data Analysis Techniques for Engineers & Technologists
تكنولوجيا التوربينات (الاداء والتشغيل والتحكم والصيانة وكشف الأعطال)
Turbine Technology (Performance, Operation, Control, Troubleshooting & Maintenance)
تكنولوجيا آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC)
CNC Machines Technology
تكنولوجيا تزييت وتشحيم المعدات
Technology of equipment Lubrication
توربينات الغاز (العملية والتكنولوجيا واكتشاف الأعطال وإصلاحها)
(Gas Turbines (Operation, Technology and Troubleshooting
سبتمبر 2019
حقن مثبطات التآكل لحماية خطوط الأنابيب
Injecting Corrosion Inhibitors to Protect Pipelines
صيانة وتشغيل المضخات
Maintenance and operation of pumps
ضاغط الطرد المركزي والتوربينات البخارية (التصميم والعمليات والصيانة)
Centrifugal Compressor & Turbine Steam (Design, Operations & Maintenance)
عمليات المعالجة والهندسة الميكانيكية
Process & Mechanical Engineering
فحص وإختبار الأجزاء الساخنة في التوربينات الغازية
Examine and test hot parts in gas turbines
أكتوبر 2019
فحص وإصلاح ريش التوربينات
Inspection and repair of turbine blades
فهم أعطال المعدات و الوقاية منها
Understanding equipment breakdowns and prevention
قياس الإهتزازات للمعدات الدوارة
Vibration measurement of rotary equipment
كشف الأعطال وصيانة محركات الديزل
Fault detection and maintenance of diesel engines
كشف أعطال كراسي الأحمال وتشحيمها
Detecting failures of Bearing chairs and Lubrication it
نوفمبر 2019
مانع التسرب الميكانيكي
preventive Mechanical sealant
معالجة صمامات التحكم والمحركات
processing of control valves and motors
مقدمة إلى آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC)
Introduction to CNC Machines
منهجيات تحليل الفشل للأنظمة الميكانيكية
Failure analysis methodologies for mechanical systems
مهارات اعداد و صـياغــــة وكتابـــة التقـاريــــر الفنيـــــة والهندسيــــــة
Skills of Preparing, drafting and writing technical and engineering reports
ديسمبر 2019
نظم السوائل المتحركة ( الهيدروليكا )
Hydraulic Systems
هندسة تكييف الهواء والتهوية
Air Conditioning and Ventilation Engineering
أبـــــراج التبريـــــــد ومـــــبردات الـهواء
Air Coolers & Cooling Towers
أنظمة الهيدروليك و البنيومتك (التشغيل والتحكم والصيانة وكشف الأعطال)
Hydraulic and pneumatic systems (operation, control, maintenance and fault detection)
الأداء المتميز للتوربينات الغازية
Outstanding Performance of Gas Turbines
تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام فى اكثر من 100 دولة عربية واجنبية :
السعودية (جده – الرياض – الدمام) ، دبى ، نيويورك ،
جنيف ، عمان ، سنغافورة ، الدوحة ، تونس، ماليزيا ( كوالالمبور) ، المغرب (الدار البيضاء – الرباط ) ، تركيا (اسطنبول) ، لبنان ،
مصر (الاسكندرية – القاهرة – شرم الشيخ) ، فيينا ، باريس ، واشنطن ، لندن ، قطر، الاردن ، سويسرا ، اليونان ، روما ،..... وغيرها
ويسرنا أستقبال ترشيحاتكم لمنسوبيكم الكرام للتسجيل والأستفادة من دوراتنا التدريبية..
لمعرفة كافة التفاصيل عن الدورات وكافة المجالات التى يقدمها المركز
يشرفنا تواصلكم معنا:
وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير..
هاجر الخليج متواجد حالياً
الساعة الآن 04:28 بتوقيت مسقط
