العودة   منتدى المهندس كوم كلية الهندسة > المنتديات العامة > المنتدى العام - Public Forum > (دورات الهندسة الميكانيكية والهيدروليك) لعام 2018
قديم 05-12-2017, 12:59
الصورة الرمزية هاجر الخليج
هاجر الخليج
(مهندس مجتهد)
في خطوة لسعي مركز الخليج للتدريب لتطوير مستوي التدريبي والتعليمي لدي الادارات
والهيئات الحكومية يعلن مركز الخليج للتدريب عن بدا الحجز فى الدورات التدريبية لعام 2018
ونرحب بجميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والافراد ونتمنى ان تنال عروضنا اعجابكم.
مركزنا به أكبر مجموعة من الدورات التدريبية 2018 في مختلف المجالات والتخصصات لرفع كفاءة المتدرب..
فى حال رغبتكم التسجيل في أحد البرامج التدريبية يسعدنا تواصلكم معنا :
منسقة التدريب: أ/ هاجر مسعود
رقم الهاتف (واتس اب & فايبر ): 00971588072414 -00201270136638
البريد الالكترونى: Cant See Links.masoud@traininggulf.com
المنتدى: Cant See Links
البلوجر: Cant See Links
للتسجيل فى الدورات: Cant See Links
نقدم لكم اهم الدورات التدريبية فى سوق العمل
دورات الهندسة الميكانيكية والهيدروليك) لعام 2018:
يناير 2018
تشغيل وصيانة نظم القوى الهيدروليكية
Operation & Maintenance Of Hydraulic & Pneumatic Power Systems
تحليل أعطال الماكينات الدوارة ووقايتها وصيانتها
Machines Failure Analysis, protection and maintenance
كشف أعطال كراسي الأحمال وتشحيمها
Bearing Troubleshooting & Lubrication
تكنولوجيا تزييت وتشحيم المعدات
Technology of equipment Lubrication
توربينات الغاز (العملية والتكنولوجيا واكتشاف الأعطال وإصلاحها)
(Gas Turbines (Operation, Technology and Troubleshooting
فبراير 2018
المضخات والضواغط والتوربينات (الاختيار والتشغيل والصيانة)
Pumps, Compressors & Turbines (Selection, Operation and Maintenance)
تحديد وتشخيص الأعطال الميكانيكية للروافع والنواقل ذات الأوزان 40 -6- 100 طن
Diagnose and determine the mechanical faults of Cranes and conveyors with weights 40-6-100 tons
كشف الأعطال وصيانة محركات الديزل
Fault detection and maintenance of diesel engines
قياس الإهتزازات للمعدات الدوارة
Vibration Analysis of Rotating Machinery
إتزان الماكيــــنات
Machinery Alignment
مارس 2018
التحكم المنطقي المبرمج والتخطيط للأعطال الكهربائية
PLC control and electrical malfunctions planning
تكنولوجيا التوربينات (الاداء والتشغيل والتحكم والصيانة وكشف الأعطال)
Turbine Technology (Performance, Operation, Control, Troubleshooting & Maintenance)
مهارات اعداد و صـياغــــة وكتابـــة التقـاريــــر الفنيـــــة والهندسيــــــة
Skills of Preparing, drafting and writing technical and engineering reports
مقدمة إلى آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC)
Introduction to CNC Machines
فهم أعطال المعدات و الوقاية منها
Understanding and Preventing Process Equipment Failures
أبريل 2018
التحكـم الهيدروليكي للمعدات وصيانتها
Equipment hydraulic control and maintenance
تشخیص أعطال الضواغط و الطلمبات
Troubleshooting the compressors and pumps
تكنولوجيا آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC)
CNC Machines, Technology
تحليل إنهيار الماكينات والوقاية منها
Machinery Failure Analysis & Prevention
تشخيص الأعطال الميكانيكية لمحركات السيارات
Mechanical failures diagnosis of Car engines
مايو 2018
التشغيل والصيانة لإستعادة الحرارة في مولدات البخار
Operation & Maintenance of Heat Recovery Steam Generator
تشغيل المراجل البخارية وصيانتها (الغلايات)
Boilers Operation & Maintenance
يونيو 2018
تحليل الاهتزازات وانحياز أعمدة الدوران
Shaft Alignment & Vibration Analysis
تقنيات تحليل البيانات للمهندسين والفنيين
Data Analysis Techniques for Engineers & Technologists
يوليو 2018
فحص وإختبار الأجزاء الساخنة في التوربينات الغازية
Gas Turbines Hot parts inspection & testing
معالجة صمامات التحكم والمحركات
Process Control Valves and Actuators
مانع التسرب الميكانيكي
Mechanical Seal
أساسيات الخرط بأستخدام الحاسب الالى (CNC)
BASICS OF THE CNC LATHE
الاعتمادية المثلى للمعدات الدوارة والتحسين المستمر
Rotating Equipment Reliability Optimization & Continuous Improvement
أغسطس 2018
ضاغط الطرد المركزي والتوربينات البخارية (التصميم والعمليات والصيانة)
Centrifugal Compressor & Steam Turbine (Design, Operations & Maintenance)
أنظمة طاقة الموائع (الخصائص الميكانيكية والهيدروليكية)
Fluid Energy System (mechanical and hydraulic properties)
تكنولوجيـــا الإحـــتراق التطبيقـــــي
Applied Combustion Technology
أنظمة التحكم الهيدروليكية الكهربائية
ELECTRO HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS
سبتمبر 2018
المراقبة العملية للاهتزازات الميكانيكية وتحليها والتنبؤ بصيانتها
Practical Machinery Vibration Monitoring, Analysis & Predictive Maintenance
تحليل الانهيارات المعدنية للآلات
Metallurgical Failure Analysis
المضخات والكمبروسرات ( تشغيلها وصيانتها )
Pump & Compressor (Operation & Maintenance)
تطبيقات التكسير الهيدروليكي
Hydraulic Fracturing Applications
صيانة وتشغيل المضخات
PUMP OPERATION & MAINTENANCE
أكتوبر 2018
المعدات الميكانيكية الضواغط، مضخات، الأختام، ، ومتغير - محركات السرعة
Mechanical Equipment Compressors, Pumps, Seals, Motors, and Variable - Speed Drives
أسس و معاييرالميكانيكا الكهربائية (الإلكتروميكانيك)
Principles of Electromechanical engineering
تأمين صمام الأمان (التفتيش والصيانة والتشغيل، وإصلاح أخطاء)
Safety Relief Valve (Inspection, Maintenance, Operation, Troubleshooting & Repair)
فحص وإصلاح ريش التوربينات
Blades Inspection and Repairing Turbines
نظم السوائل المتحركة ( الهيدروليكا )
Hydraulic Systems
نوفمبر 2018
أنظمة المضخات وأنابيب الضغط ( معاملات الأداء والاختبارات المبرمجة والتطبيقات )
Pumps & Pressurized Piping Systems ( Performance, Computer Selection & Application)
منهجيات تحليل الفشل للأنظمة الميكانيكية
Failure analysis methodologies for mechanical systems
عمليات المعالجة والهندسة الميكانيكية
Process & Mechanical Engineering
هندسة تكييف الهواء والتهوية
Air Conditioning and Ventilation Engineering
أساسيات تكنولوجيا العمليات و تكنولوجيا الميكانيكا
Fundamentals of Process & Mechanical Technology
ديسمبر 2018
حقن مثبطات التآكل لحماية خطوط الأنابيب
Injecting Corrosion Inhibitors to Protect Pipelines
اختيار كراسي الأحمال وصيانتها وتحليل الأعطال
Bearing Selection, Maintenance and Failure Analysis
استعادة ضبط الأجهزة مسببات الأعطال لمحطات التوليد
Power Plant Tuning & Troubleshooting
المبادلات الحرارية ذو الغلاف والأنبوب
l & Tubes Heat Exchanger
يمكن لمركزنا ان يعقد الدورات فى اكثر من 100 دولة عربية واجنبية : السعودية (جده – الرياض – الدمام) ، دبى ، نيويورك ،
جنيف ، عمان ، سنغافورة ، الدوحة ، تونس، ماليزيا ( كوالالمبور) ، المغرب (الدار البيضاء – الرباط ) ، تركيا (اسطنبول) ، لبنان ،
مصر (الاسكندرية – القاهرة – شرم الشيخ) ، فيينا ، باريس ، واشنطن ، لندن ، قطر، الاردن ، سويسرا ، اليونان ، روما ،..... وغيرها
ويسرنا أستقبال ترشيحاتكم لمنسوبيكم الكرام للتسجيل والأستفادة من دوراتنا التدريبية..
لمعرفة كافة التفاصيل عن الدورات وكافة المجالات التى يقدمها المركز
يشرفنا تواصلكم معنا:
وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير..
هاجر الخليج غير متواجد حالياً
الساعة الآن 07:42 بتوقيت مسقط
