The bdsup2sub application was designed to be a converter from Blu-Ray subpicture streams (SUP) to DVD VobSub format.
Well this is about all that is does: you can load in SUP files demuxed from a Blu-Ray transport stream (M2TS) and convert them into the SUB / IDX format that several DVD authoring tools can handle. When saving the SUB/IDX, you can add a delay (in ms) that is added to the exported subtitles and you can speed up or slow down the exported subtitle track by choosing the according source / target speed in frames per second (FPS). The latter is mainly thought for PAL speedup. So in a nut************l, you can convert the subtitles of a Blu-Ray to subtitles you need for a DVD in one step. For SUP streams that contain "forced" subtitle frames, you can select to export only the forced frames to SUB/IDX. ![]() Download File المصدر: منتدى المهندس كوم كلية الهندسة |
| bdsup2sub, برنامج, حصريا |
| حصريا برنامج الوافي الذهبي للترجمة افضل برنامج ترجمه | كاكاااا | منتدى البرامج العام | 0 | 17-09-2011 08:12 |
| حصريا على برامج نت أفضل برنامج لتسريع الانترنت العادي 300% حصريا | رنـا خطـاب | برامج هندسية - Engineering programmes | 0 | 04-08-2011 09:30 |
| حصريا برنامج GetFLV 8.8.18 برنامج تحميل ملفات flv من مواقع الفيديو | Hamada Bader | منتدى البرامج العام | 0 | 04-09-2009 01:33 |
| حصريا برنامج WinHex 15.4 لاستخراج جميع المعلومات من الكمبيوتر (برنامج المخابرات) | el magican | منتدى البرامج العام | 0 | 31-07-2009 04:26 |
| حصريا برنامج BDSup2Sub 2.8 | المسلم | منتدى البرامج العام | 0 | 03-04-2009 08:24 |
