تويوتا Hiace صيانه واصلاح
قديم 21-05-2009, 09:29   #1
تم شكره 12 مرة في 10 مشاركة
hborsa is on a distinguished road
افتراضي تويوتا Hiace صيانه واصلاح
السادة الاعضاء ارجو التفاعل معي في عمل موضوع عن سيارت الحقن الاكتروني الديزل والتي تتبع نظام common Rail System
والمستخدمة من قبل شركة دينسو
سوف اقوم با الرد علي اي استفسار خاص بصيانه واصلاح تووتا هاي اس وهاي لوكس
آخر مواضيعي 0 فكرة عبقريه للحصول علي servce manuals all?!!!!!!!!??
0 البرنامج الاول لشركة اوبل Opel Tis 2008
0 Manual VW Passat 1996 - 2004
0 vivid workshop torrent file جلمد جدا مباشر لكل سي دي
0 برنامج بي سي سكان جامد
التعديل الأخير تم بواسطة hborsa ; 21-05-2009 الساعة 09:33
hborsa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-05-2009, 06:55   #2
123456 is on a distinguished road
Lightbulb رد: تويوتا Hiace صيانه واصلاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل عندك تعليل للخ P1119--------------------- P1120
123456 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-05-2009, 04:21   #3
افتراضي رد: تويوتا Hiace صيانه واصلاح
انت تقصد با النسبة ل تويوتا هاي اس ؟؟
ياريت اللي يقول مشكله عنده يوضه نوع العربية هاي اس ولا هلي لوكس
شكرا
آخر مواضيعي 0 تدرب مع شركة كيا العملاقة وكون عضو فيها ؟ مش ها تقدر عليها؟!!!!!!
0 HONDA CIVIC repair manuals
0 hyundai accent /verna repair manuals حصريا ااااا هان وبس؟!!
0 بخصوص autodata 3.22 و الدونجل ؟ !! مشكله ملهاش حل
0 الاستاذ / حمادة ارجو الدخول وشكرا هام وعاجل ؟؟
قديم 23-05-2009, 04:34   #4
عايز اقول كمان لحضرتك ان دي اكواد او بي دي مش موجودة با التحديد في تويوتا هاي اس او هاي لوكس
ها نفترض ان الاكواد دي او بي دي تكون كا التالي :
P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input حساس الضغط بتاع الموتور
P1120 Throttle position sensor out of range
حساس الاكسراتير اللي تحت رجلك ( بدال السرعه )
لو اكواد خاصة بتويوتا عموام تكون كا التالي :
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor Circuit
ودا خاص با البدال بتاع السرعه ايضا
اما في تويوتا هاي اس محرك 2KD-FTV
P0105
Manifold Absolute Pressure /
Barometric Pressure Circuit
p0107
Low Input
P0108
High Input
لو محرك 5LE
DTC 35
Manifold Absolute
Pressure / Barometric
Pressure Circuit
Malfunction
DTC 19
Accelerator Position
Sensor Circuit
Malfunction
لو محرك بنزين من نوع 2TR-FE
P0120
Throttle / Pedal
Position Sensor /
Switch "A" Circuit
P0121
Throttle / Pedal
Position Sensor /
Switch "A" Circuit
Range / Performance
Problem
P0122
Throttle / Pedal
Position Sensor /
Switch "A" Circuit
Low Input
P0220
Throttle / Pedal
Position Sensor /
Switch "B" Circu
P0222
Throttle / Pedal
Position Sensor /
Switch "B" Circuit
Low Input
P0223
Throttle / Pedal
Position Sensor /
Switch "B" Circuit
High Input
آخر مواضيعي 0 باب repair manuals
0 toyota workshop manuals all type استمتعوا !!!
0 او برنامج عربي ل الكترونيات السيارات ملاحظة سريعه
التعديل الأخير تم بواسطة hborsa ; 23-05-2009 الساعة 04:48
قديم 01-08-2009, 10:44   #5
Ahmed Saidam is on a distinguished road
اذا ممكن تشوف النا مشكلة مع تويوتا HiAce سنة 2008
المشكلة انو احد الاخوة غسل السيارة فا المية اجت على ال ECU , فمما ادى الى عطب ال ECU , فقمنا بشراء ECU جديد ولكن السيارة لم تشتغل
وعند الفحص كان يطلع الكود الاتي p1601 و يكتب عنه (Compensating code injector)
وعند ازالة الخطا, يبقى الخطا
فممكن تقول النا الحل
آخر مواضيعي 0 طريقة تنزيل (شغال ومجرب صدقوني) autodata 3.24
0 ممكن احصل على immo code calculator dongle
0 مكن برامج عن ال Trucks للصيانة أو مانيولات صيانة
Ahmed Saidam غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2009, 05:06   #6
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Saidam مشاهدة المشاركة
اخي العزيز هذة مشكله سهلة الحل لكن احب اسالك الاول سوال مهم هل حضرتك هل المحرك يدور جيدا والمشكله في لمبة الاعطل
يعني اقصد بعد تركيب ECU جديدة المحرك يعمل تمام بس المشكله في p1601 compensation code ???
اذا كان ذلك فأنت تحتاج الي برمجة الكنترول يونت علي بخاخت المرحرك لكي تطفئ لمبة الاعطال check engine lamp
ودة عن طريق الجهاز الللي انت بتستخدمة ما هو نوعه ؟؟؟
لا تنسي اخي ان هناك كمبيوتر اخر ربما يكون محروق او تالف ومكانه جانب البطارية الاضافي اسمة EDU
or injectors drive وهذا غالبا ما يودي الي حرق رشاشا اخر معة رقم واحد او رقم 2
آخر مواضيعي 0 vivid workshop torrent file جلمد جدا مباشر لكل سي دي
0 تويوتا Hiace صيانه واصلاح
0 كيف تكود مفاتيح السيارات ؟؟
0 اخيرااااااااااا كل ال ؟؟برامج التي تريدها .... ولا للحتكار
0 المفاجاة 2 من العيار التقيل برضه vivid workshop 2006
قديم 02-08-2009, 09:41   #7
شكرا جزيلا على الرد السريع
بالنسبة لدوران المحرك... اذا كنت تقصد بادئ الحركة (Starter) فهو يعمل جيدا, ولا كن المحرك لا يقوم
وهو فعلا كما تفضلت لمبة الاعطال ما زالت شغالة.
وعلى فكرة كان INJECTOR DRIVE بعد ما ركبنا الECU الجديد كان يسخن جدا ....بعد فترة صار بارد الظاهر انو يمكن بطل يشتغل ,لكن خط الموجب واصل لل injector driver وبيعطي 12 فولت.
بصراحة احنا توقعنا انو يمكن بدو ادخال كود جديد ... فقمنا باخذ كود(22 خانة) من سيارة اخرى HIACE )نفس النوع والموديل, ولكن عند ادخال الرفم على السيارة العطلانة ... عن طريق جهاز LUNCH يعطي رسالة verey short compensating code.
الشكر مرة اخرى على الرد السريع
آخر مواضيعي 0 مكن برامج عن ال Trucks للصيانة أو مانيولات صيانة
قديم 15-04-2010, 08:07   #8
HUSSEINESSA is on a distinguished road
انا عايز اشتري رشاشات تويوتا انا عايز كمية
dieselnet3@yhoo.com
dieselnet3************************.com
HUSSEINESSA غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-04-2010, 08:20   #9
حضرتك منين من اي بلد
لو حضرتك من مصر ممكن اقولك تروح فين
آخر مواضيعي 0 دليل اصلاح هيونداي ماتركس حصريا لمنتدي المهندس ؟!!!!!!!!
0 واخير بعد سلسلة كتالوجات الصيانه.... الصاروخ من شيفروليه ؟!!!
0 Honda Diagnostic System Hds
قديم 15-04-2010, 10:57   #10
الصورة الرمزية mahmoudbm
mahmoudbm is on a distinguished road
..................................شكرا علي الفكرة .................أخي هل من برنامج خاص بالمخططات الكهرابائة لسيا رات تويوتا..............؟؟؟؟..........مشكور.
آخر مواضيعي 0 أريد رأيكم...أو إقتراحكم...!!؟؟
0 مساعدة لو سمحتم................
0 ممكن مساعدة من فضلكم
0 عرض لا يفوت
0 .............أنا في مشكلة...........
mahmoudbm غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
تويوتا, hiace, صيانه, واصلاح
ملفات تعليم صيانه سيارات تويوتا بريوس هايبرد hybrid_eng هندسة السيارات - Automotive Engineering 1 05-09-2011 10:40
Toyota hiace صيانه واصلاح 2 hborsa هندسة السيارات - Automotive Engineering 23 29-11-2010 05:10
Ford Tis برنامج لشركة فورد صيانه واصلاح hborsa هندسة السيارات - Automotive Engineering 28 09-05-2010 10:39
برامج صيانه واصلاح الفلاش ميمورىAll Porgram Of USB عبقرينـو منتدى البرامج العام 0 06-10-2009 09:54
جميع برامج صيانه واصلاح الفلاش ميمورى بحجم 13 ميجا All Porgram Of USB mado0o0_m منتدى البرامج العام 0 05-10-2009 06:18
الساعة الآن 02:07.
