06-08-2009, 12:12
#1
أعظم برامج التحميل تورنت µ********************* إصدار جديد بتاريخ اليوم 5/8
[CENTER]
[IMG]http://www.u*********************.cz/img/screen.gif[/IMG]
برنامج µ********************* من اقوى برامج الـ تورنت قوي وسريع وذو حجم صغير من اسرع برامج تنزيل ملفات التورنت وقد حصل على العديد من الجوائز في مجال عمله تستطيع معه تنزل افلام وتنزل مسلسلات وتنزل برامج وتنزل العاب وتنزل العاب جوال ونغمات وثيمات وبرامج موبايل وتنزيل معه كل ما تجده هناك حتى انك تنزل العديد من الكتب والعديد من تصاميم المواقع الجاهزة ودروس بالفيديو والعادي والكثير الكثير معه برنامج قوي ورائع وسريع ويعتبر من افضل برامج تسريع تنزيل الملفات على الإطلاق وهو متوافق مع Windows All
يعتبر برنامج تورنت قوي ********************* download كما تجد في جي سوفت ايضاً برامج تورنت اخرى ********************* software تستطيع ان تحمل بها افلام تورنت ********************* movies تستطيع عن طريقها الـ بحث عن اي ملف تورنت ********************* search تستطيع استخدامة مع اي موقع تورنت مواقع ********************* , وهناك برنامج اخر من برامج تورنت لا يفرق كثيراً وقد يكون الاقوى وهو برنامج bitcomet كما تستطيع تحميل الكثير من العاب تورنت ********************* Games برامج تورنت حقاً برامج كبيرة ورائعة ومطلوبة للجميع تستطيع بها تنزل برامج العاب افلام وتطبيقات وثيمات جوال موبايل والكثير الكثير ايضاً
معلومات عن البرنامج
µ********************* 2.0 Build 16081 Beta Changelog:
- Change: disable toolbar offers for Wine installs
- Feature: New Setup guide & Speedtest.
- Change: uninstaller is added to all user profiles
- Fix: crash when assigning new label to *********************s from RSS
- Change: Incomplete downloads sort after completed downloads if sorting by "Completed On"
- Feature: Add Moldova to peer flags
- Change: Added upnp host cache to speed up upnp nat resolution on misbehaving routers
- Fix: maintain category list selection on update for some edge cases
- Change: if selected, install start menu and desktop shortcuts to all users instead of only current user
- Feature: Grayscale disabled toolbar buttons
- Fix: fixed uTP selective ack bug (would cause connections to stall and time out)
- Fix: fixed uTP fast re-send bug (would sometimes re-send packets that shouldn't be re-sent)
- Change: prompt to take associations in installer only if any others exist
- Fix: buffer overrun vulnerability in create ********************* dialog
- Fix: uTP recovers faster after timeout
- Feature: uTP supports window sizes smaller than the packet size
- Change: reduced uTP overhead slightly by ramping up packet sizes at lower rates
- Feature: enable and disable toolbar buttons according to selected *********************s
- Change: UAC must be completed to install in Vista or higher
- Fix: memory leaks in main window, protocol associations, settings dialog, general tab
- Change: Tweaks to Ask toolbar offer
- Feature: UDP tracker support µ*********************
- Fix: only change run on startup if installer is shown
- Change: added support for 3:rd party applications to more easily be configured to access the u********************* web UI, i.e. to pair the applications
- Fix: make "alternate upload rate when seeding" apply when the seeding is set by the scheduler µ*********************
- Fix: align "Web Seeds" in ********************* creation dialog
- Fix: translated strings in uninstaller
- Fix: http seeds would not reconnect after stopping and starting *********************
- Fix: http seed for multifile *********************s µ*********************
- Fix: regression in 15562 that caused frequent crashes
- Feature: New installer with EULA, file association µ*********************
- Fix: uTP issue on low-latency high-throughput networks
- Fix: copying long filenames to clipboard no longer results in garbage or crash
- Fix: fixed web seed support for multi-file *********************s
- Change: ********************* whose "Force Recheck" is greyed out will not recheck when asked through multi-********************* selections
- Fix: when adding *********************s through URLs via commandline, we would always open the add ********************* dialog µ*********************
- Fix: handle multi file *********************s with web seed urls that incorrectly don't end with a slash
- Fix: make sure web seed urls end with a slash for multifile *********************s
- Fix: setup Vista firewall µ*********************
- Fix: remove settings on Vista during un-installation
- Feature: New "Transfer Cap" pane in Preferences
- Feature: uTP can be enabled or disabled using "Enable bandwidth management" checkbox in Preferences
- Fix: Check at startup for incompatible versions of NVIDIA nForce firewall
µ********************* 2.0 Build 16081 Beta is released.µ********************* is an efficient and feature rich Bit********************* client for Windows sporting a very small footprint. µ********************* was designed to use as little cpu, space and memory as possible while offering all the functionalites expected from advanced clients. With Bit*********************, you can download files faster and contribute by sharing files and bandwidth.
التعديل الأخير تم بواسطة Spider King ; 06-08-2009 الساعة 12:17
