| قسم برمجة المفاتيح برمجة المفاتيح |
![]() تاريخ التسجيل: 03 2010
اني اكدر اجاوبه واعلمه عليه تحياتي المصدر: منتدى المهندس كوم كلية الهندسة |
| الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ حارث البغدادي على المشاركة المفيدة: | mah2006_ (09-09-2011) |
![]() تاريخ التسجيل: 06 2008
تم شكره 7 مرة في 5 مشاركة
ممكن طريقه برمجه ريموت مرسيدس اكتروس
![]() تاريخ التسجيل: 04 2010
تحتاج
t-code sbb carman scan lait ومن الممكن االتصال بي للشرح الاكثر تحياتي |
نعم اخي من الممكن ان تبرمج الريمونت
اتبع الخطوات الاتيه 1. Make sure all doors, hood and trunk are closed. 2. Open the trunk door. 3. Open the drivers door and sit in the drivers seat. 4. Close the drivers door. 5. Turn ignition switch to on and off 5 times ending in off.(do not start the car turn to just before starting) Your alarm light will turn on and the siren on the alarm will chirp to let you know it is ready. (this can also be used to test if you have the alarm) 6. Open the drivers door stay in the seat close the drivers door. 7. Press any button on the remote. The light will flash to indicate your remote has been programmed. 8. Repeat steps 6 & 7 to program any other remotes, up to 4 remotes a car. 9. To exit program mode open drivers door leave the door open. Close the trunk lid and close the drivers door the siren should chirp again and the red light will shut off. Test your remotes to make sure they work right. ارجو ان تستفيد من هاذا الشرح تحياتي |
![]() تاريخ التسجيل: 06 2009
تسلم يا غالي على الموضوع الحلو في عندي سؤال كيف بدي اطلع مفتاح جديد يعني بدل فاقد لسياره لاند كروزر مويدل 2009 البصمه و شكرا الك يا غالي |
بفشل فى برمجة النسر مع انى بعمل الخطوان صح بقفل كل الابواب وافتح الكونتكت واقفلة واوصل 1فى 4 فيشة الكمبيوتر واضغط 6 انتظار المفروض السنتر يفتح ويقفل مبيفتحش ولا يقفل اية السبب مشكور |
#8 | |
اخي العزيز من الممكن اضافه بصمه جديده للاند كروزر الزين وال 3 ازرار عن طريق جهاز t-code pro ادخل تيوتا tayp 2 prox prog ضع البصمه الاصليه على الستار وبعد ذالك ضع الثانيه ايضا سوف يتبرمج البصمه الثانيه على السياراه |
#9 | |
ضع اسم السياراه الصحيح والموديل وبعطيك البرمجه الصحيحه تحياتي الك |
شكرا الك يا غالي على الاجابه السريعه بس يا غالي انا اريد ان اخرج مفتاح بدل فاقد مو اسبير و شكرا الك يا غالي
| مالي, المفاتيح, ادخل, برمجه, جهاز, سريع, سؤال, والجواب, والريمونت, واسئل |
| كل من لديه مشكلة في abs كامري وكورلا يطرح مشكلته والجواب سريع انشأالله | فلاح الوايرمن | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 3 | 15-11-2011 09:15 |
| هام جدا:انسخ و برمج مفتاح سيارتك بكراج بيتك..برمجه المفاتيح صارت بسيطه جدا | hybrid_eng | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 1 | 07-09-2011 01:40 |
| برمجه ريمونتات السيارات بدون أي جهاز -- يدوي - حصرياااا | حارث البغدادي | قسم برمجة المفاتيح | 4 | 06-03-2011 06:54 |
| افضل جهاز برمجه لشركة تويوتا | lemono | قسم برمجة المفاتيح | 2 | 02-10-2010 12:50 |
| سؤال عن كيبل برمجه الكابرس موديل 2000 | fof3 | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 1 | 06-06-2010 10:59 |
