| الهندسة الكهربائية - ELECTRICAL ENGINEERING الهندسة الكهربائية,الالكترونية - برامج هندسي - كتب هندسة مجانا - مشاريع - آلات كهربائية - تحكم آليPower system - control system -ELectric circuits - Machines |
![]() تاريخ التسجيل: 12 2010
برنامج تصميم محول disp('برنامج تصميم محول كهربائي'); disp('أشراف الدكتور د. عدنان علي'); disp('أعداد : حسن الحلو'); disp('hsn.haes******************.co'); disp('0936513702'); %ادخال المعطيات u1=input('u1='); du1=input('du1%='); u2=input('u2='); i2=input('i2='); u3=input('u3='); i3=input('i3='); f=input('f='); t=input('t='); %البدء بالحل من اجل محول ذي تردد 400 if f==400 %step_1mr.hassan alhelou disp('حساب الاستطاعة الكلية لملفات الثانوي'); s2=u2*i2+u3*i3 %step_2 disp('اختيار شكل القلب الحديدي'); %step_3 disp('اختيار ماركة الحديد'); if s2<=300 B_max=1.4 else B_max=1.3 end disp('e340') delta=0.15 %step_4mr.hassan alhelou disp('اختيار مايلي B_max,sd, Kw,Kst'); B_max==B_max if s2<=15 sd=8 elseif s2<=50 sd=7 elseif s2<=150 sd=4.2 elseif s2<=300 sd=3 else sd=2 end if s2<=15 & u1<100 kw=0.18 elseif s2<=15 & u1>=100 kw=0.16 elseif s2<=50 & u1<100 kw=0.21 elseif s2<=50 & u1>=100 kw=0.18 elseif s2<=150 &u1<100 kw=0.24 elseif s2<=150 & u1>=100 kw=0.24 elseif s2<=300 & u1<100 kw=0.29 elseif s2<=300 & u1>=100 kw=0.25 else kw=0.30 end if delta<0.1 Kst=0.87 elseif delta==0.15 Kst=0.9 elseif delta==0.2 Kst=0.91 else delta==0.35 Kst=0.93 end %step_5mr.hassan alhelou disp('حساب مقطع القلب الحديدي'); B_new=0.95*B_max SstSw=(s2*100)/(2.22*f*B_new*sd*kw*Kst) %step_6mr.hassan alhelou disp('حسب الجداول نجد مايلي'); %اختيارVst,Gst,Sst,B,Lst,H,C,c,h,a if SstSw<=0.35&s2<=4.5 Vst=1.83 Gst=0.0125 Sst=0.39 B=6.5 Lst=4.7 H=22 C=25 c=6 h=15 a=6 disp('WL6*6.5'); elseif SstSw<=0.43&s2<=5 Vst=2.26 Gst=0.0155 Sst=0.48 B=8 Lst=4.7 H=22 C=25 c=6 h=15 a=6 disp('WL6*8'); elseif SstSw<=0.54&s2<=6 Vst=2.82 Gst=0.0195 Sst=0.6 B=10 Lst=4.7 H=22 C=25 c=6 h=15 a=6 disp('WL6*10'); elseif SstSw<=0.67&s2<=7 Vst=3.52 Gst=0.0241 Sst=0.75 B=12.5 Lst=4.7 H=22 C=25 c=6 h=15 a=6 disp('WL6*12.5'); elseif SstSw<=0.1.02&s2<=15 Vst=4.35 Gst=0.0297 Sst=0.64 B=8 Lst=6.8 H=29 C=33 c=8 h=20 a=8 disp('WL8*8'); elseif SstSw<=1.28&s2<=20 Vst=5.45 Gst=0.0375 Sst=0.80 B=10 Lst=6.8 H=29 C=33 c=8 h=20 a=8 disp('WL8*10'); elseif SstSw<=1.60&s2<=24 Vst=6.80 Gst=0.0467 Sst=0.1 B=12.5 Lst=6.8 H=29 C=33 c=8 h=20 a=8 disp('WL8*12.5'); elseif SstSw<=2.05&s2<=30 Vst=8.70 Gst=0.0596 Sst=1.28 B=16 Lst=6.8 H=29 C=33 c=8 h=20 a=8 disp('WL8*16'); elseif SstSw<=2.5&s2<=37 Vst=8.50 Gst=0.0585 Sst=1 B=10 Lst=8.5 H=35 C=40 c=10 h=25 a=10 disp('WL10*10'); elseif SstSw<=3.12&s2<=47 Vst=10.60 Gst=0.0725 Sst=1.25 B=12.5 Lst=8.5 H=35 C=40 c=10 %step_to end else disp('the f was not right'); disp('f must be 400 for this pro'); disp('برنامج تصميم محول كهربائي'); disp('أشراف الدكتور د. عدنان علي'); disp('أعداد : حسن الحلو'); disp('hsn.haes******************.co'); disp('0936513702'); end disp('برنامج تصميم محول كهربائي'); disp('أشراف الدكتور د. عدنان علي'); disp('أعداد : حسن الحلو'); disp('hsn.haes******************.co'); disp('0936513702'); المصدر: منتدى المهندس كوم كلية الهندسة |
| لجولات, اشراف or أدعدنان, بحث, برنامج, على, عدنان علي |
| برنامج تحليل شبكات تحت اشراف/أ.د.فيصل سليمان شعبان | hassan alhelou | الهندسة الكهربائية - ELECTRICAL ENGINEERING | 3 | 26-12-2010 08:49 |
| لن تراني شاكياً" - عدنان الحلاق | همسات الامل | المنتدى الاسلامى - Islamic forum | 0 | 15-10-2010 02:12 |
| برنامج مكافح الفيروسات mobishild3.1 لجولات الجيل الخامس | همسات الامل | منتدى عالم الجوال | 0 | 08-10-2010 07:50 |
| برنامج Run v1.0 لتشغيل صيغ wav ram wmv على موبايلك لجولات الجيل التالت | همسات الامل | منتدى عالم الجوال | 0 | 10-09-2010 05:06 |
| مطلوب للعمل لدي مجموعة الوليد بن طلال بالسعودية مهندسين مدني خبرات 10 سنوات اشراف وتن | abdelrahman-dan | منتدى الوظائف والتوظيف - Jobs and employment | 0 | 12-08-2010 03:40 |
