![]() ![]() تاريخ التسجيل: 02 2010
شكراً: 15
تم شكره 42 مرة في 28 مشاركة
![]() *************** : Présent Mitchell Le Demand5 Repair + Estimateur marques Infobase de réparation de voitures du marché américain, et importés dans le marché automobile américain - une de******************ion de la technologie de réparation et d'entretien, le diagnostic, la carrosserie, les schémas de câblage, pièces de rechange, la réparation de transmissions automatiques et manuelles. Est l'un des meilleurs programmes de réparation et est un outil indispensable pour les stations de services impliqués dans la réparation des voitures et des services. De******************ion des sections principales dans le programme: Daignosis et réparation - la section sur le diagnostic de réparation et - les données d'identification emplacement, l'appareil dispose de mécanismes distincts, les normes de différents paramètres (volumes des capacités de ravitaillement en carburant, l'alignement des roues, etc), l'équipement de diagnostic et de réparation et des outils spéciaux, la de******************ion des travaux sur le montage, le démontage , ajustement, la réparation et de diagnostic, des informations sur l'emplacement des composants et des outils, etc précisément, pour le diagnosticien les informations suivantes: l'emplacement du connecteur de diagnostic, des tableaux détaillés de décodage des codes de défaut indiquant les causes possibles, symptômes, et les contrôles de cohérence pour résoudre le problème, la de******************ion du contenu lire des blocs de paramètres actuels avec l'indication des valeurs normatives, travailler avec l'adaptation de canal, etc Les informations contenues dans la section est divisée en blocs: Tous les codes d'anomalie (DTC) Relais et Modules Capteurs et commutateurs Entretien Moteur, de refroidissement et d'échappement Gestionnaire de transmission Transmission et système d'entraînement Freins et Contrôle de traction Démarrage et de charge Et distribution d'électricité au sol Direction et de suspension Chauffage et climatisation Systèmes de retenue Accessoires et équipements en option Corps et cadre Régulateur de vitesse Tableau de bord, Causses et indicateurs d'***************e Lighting and Horns Windows et verre Essuie-glace et de lave- Pièces et la main - dans cette section, vous pouvez obtenir l'original numéros de pièce, des illustrations et des prix de pièces de rechange en USD. Cette section fournit également des informations sur la carrosserie. Vous pouvez rapidement effectuer un calcul de tous les types de travail pour n'importe quelle voiture. Populaires de l'information - Les informations les plus importantes présentées dans le Alldata programme. Diagnostic Trouble Codes DTC - Diagnostic Trouble Code dysfonctionnement (causes des erreurs de décodage et des instructions sur la façon de les éliminer). Bulletins de service technique - technique bulletins serisnye. Spécifications - Spécifications (électrique, mécanique des volumes de gaz, et les types de liquides, etc.) Emplacements - l'emplacement des composants (fusibles, relais, unités de commande, commutateurs, capteurs, solénoïdes, des moteurs, etc.) Diagrammes - des informations de diagnostic et des instructions sur la résolution des ustaraneniyu, schémas de câblage, la disposition des connecteurs et leur brochage, diagrammes à vide, les types de faisceaux de câbles, et leur emplacement, etc Précautions Service - les consignes de sécurité. Technicien de sécurité de l'information - Des informations techniques sur la sécurité. Les dommages au véhicule Avertissements - Information sur la sécurité lors de l'exécution tous les types de travaux (par exemple avec des airbags airbag). D'identification du véhicule - Location voiture plaque d'identification. Outils et équipement - Instruments et des appareils de diagnostic. Système de diagnostic. Cinq étapes de dépannage. Dépannage Précautions. Dépannage des tests. Dépannage général. Test des relais de puissance المصدر: منتدى المهندس كوم كلية الهندسة التعديل الأخير تم بواسطة KWP2000 ; 02-09-2011 الساعة 12:38 |
![]() تاريخ التسجيل: 12 2009
شكرا 100000000000000000000000000000000
![]() تاريخ التسجيل: 11 2010
شكرا على الموضوع الرائع
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمه |
| الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ LOOL على المشاركة المفيدة: | noppathon12345 (19-06-2011) |
![]() تاريخ التسجيل: 06 2008
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا
![]() تاريخ التسجيل: 10 2008
جزاك الله خيرا
![]() تاريخ التسجيل: 04 2011
شكراً: 5
شكرا شكرا شكرا شكرا
| 2010, estimator, mitchell, ondemand |
| MICHELL OnDemand 2010 | KWP2000 | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 49 | 07-09-2011 01:30 |
| Mitchell OnDemand 2009 toreent | essamrezq | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 3 | 03-06-2010 05:01 |
| Mitchell On Demand 5.8 Repair & Estimator 2nd qtr 2007 | makrem | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 39 | 18-04-2010 10:57 |
| MICHELL OnDemand 2010 Estimator Only | jacoub nahra | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 50 | 22-03-2010 03:16 |
| Mitchell OnDemand 5.8 Install ESTIMATOR Repair 2008 | محمد أبوزهرة | هندسة السيارات - Automotive Engineering | 24 | 27-04-2009 06:33 |
