برنامج بي سي سكان جامد
قديم 02-06-2008, 08:34   #1
تم شكره 12 مرة في 10 مشاركة
hborsa is on a distinguished road
افتراضي برنامج بي سي سكان جامد
الاخزه الاعزاء كنت قد قمت بتحميل برنامج بي سي سكان pcscan ودا خاص بتشخيص اعطال السيارات
بس في انا محتاج من اخوه المنتدي فكره عمل كابل او بي دي تو OBD2 وهل لو حصلت علي الكابل من افكاركم الكريمة ممكن احتاج وصله او بي دي ولا ايه
الموضوع دا قيم جدا وانا عندي البرنامج للي عاوزة انا تحت امره
آخر مواضيعي 0 كيف تشتري جهاز تشخيص اعطال ؟؟ هام
0 الاستاذ / حمادة ارجو الدخول وشكرا هام وعاجل ؟؟
0 تدرب مع شركة كيا العملاقة وكون عضو فيها ؟ مش ها تقدر عليها؟!!!!!!
0 برنامج بي سي سكان جامد
0 فكرة عبقريه للحصول علي servce manuals all?!!!!!!!!??
hborsa غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2008, 08:35   #2
PCMSCAN 1.4.3
http://allobd.com/prodimages/PPE/PCMSCAN.gif
PCMSCAN is a fully featured OBD-II scanner and diagnostic tool. It allows viewing, charting, logging and playback of diagnostic data in real time via the vehicle's OBD-II diagnostic data port. It also allows viewing of vehicle Diagnostic Trouble Codes (DTC's), Freeze Frame data, and other vehicle information.
PCMSCAN supports 1996 and newer passenger vehicles whether it be US, Asian, or European.
Supported OBD-II protocols: SAE-J1850 (PWM and VPW), ISO-9141, ISO-14230 (KWP2000), and ISO-15765 (CAN).
Download the demo, then if you like it you can and turn your demo into a fully-working version.
Visit the user forum for discussion and information about PCMSCAN, product features, and new releases.
PCMSCAN Features
Virtual Dashboards
Highly configurable realistic looking gauges.
Gauges can be moved, resized, and laid out to resemble your own dashboard.
Virtual dashboard layouts can be loaded and saved from pre-existing templates or your own custom creations.
Gauges can be configured to report the minimum, maximum, and average values of the parameter being monitored.
Highly configurable graphs allow simultaneous graphing of up to 8 parameters per graph.
Tables can be placed on virtual dashboards and customized to report any parameters you want.
Maps can be placed on virtual dashboards and customized to display a full 3D view of any desired parameters.
You can set up an unlimited number of gauges, graphs, tables, and maps on your virtual dashboard.
Data Logging
Currently supports over 90 generic OBD-II parameters, including O2 sensors.
Also supports all aux. input parameters available from the Innovate Motorsports LM-1 Wide Band O2 meter.
You can record and playback log files in real time (1ms logging accuracy).
You can save and load your log files for offline analysis.
Playback speed can be adjusted to play faster or slower than real time.
There are no restrictions on how much data you can log, it is only limited by how fast your OBD-II interface cable can send the data and by how much memory you have in your computer.
English and Metric (SI) unit measurement systems supported.
Customizable log file data export to .CSV file for easy viewing in other programs like Excel.
Export with real-time stamps for easy correlation with external data logs.
PIDs can be assigned priorities to speed up the data capture rate.
Trouble Codes
Read stored and pending Diagnostic Trouble Codes.
Clear the Check Engine or Service Engine Soon indicator light.
Read and clear stored Freeze Frame data.
Look up trouble code de******ions offline, without needing to connect to a vehicle first.
Test Results
Read the status of Continuously and Non-Continuously Monitored Tests
Miscellaneous
Full support for printing and print preview.
All of the different views, including the virtual dashboards, support printing/print preview.
For those who possess a knowledge of the OBD-II protocol, PCMSCAN provides an OBD-II Terminal where you can send custom commands to the vehicle.
Interface Cables
PCMSCAN supports the following OBD-II interface adapters:
Autotap AT1, AT2, AT3, AT123 (v2.x)
VIA LDV100, LDV200, LDV300, LDV123
Multiplex Engineering T16
ELM320, ELM322, ELM323 (v2.x)
ELM327 (all versions)
Any SAE-J2534 compliant OBD-II interface.
البرنامج هو ادة فحص وتشخيص للسيارت للمهندسين
الحجم : 12 ميغا
http://rapidshare.de/files/31951278/pcm.rar
آخر مواضيعي 0 مشكاكل ولها حل باذن الله!!!!!!!!!!!!
0 Volkswagen Jetta-Golf IV Service Manual 1999-2005
0 Mitchel-on-Demand. Mazda from 83 to 2001
0 Hiace 2kd-ftv السيارة الاولي في مصر
0 مبرمجو كمبيوتر هاي اس ترجو المساعدة !! Denso
التعديل الأخير تم بواسطة hborsa ; 02-06-2008 الساعة 08:45
قديم 02-06-2008, 12:11   #3
م.غيث is on a distinguished road
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hborsa مشاهدة المشاركة
أخي ... أول شيء أتمنى أن يكون كافة الأعضاء متفاعلين .. و أرجو منك أن تتفاعل معنا بالقسم حتى نرقى بمستوانا العلمي و اللفكري للأعلى بإذن الله تعالى.... ثانيا لو بدي أغلبك تمرّ على هالروابط و تحكيلي شو رأيك ؟؟؟؟؟؟
http://www.obdii.com/
http://www.obd2crazy.com/
هاد رابط موقع كامل عن OBD2
يعني ضلك اقرأ لحد ما تسخسخ ... و لو بدك شي معين بالضبط احكيلي و بإذن الله تعالى رح اوفرو الك بأسرع وقت ...........
آخر مواضيعي 0 اعرف الحقيقة وغير نظرتك للحياة
0 طلب صغييييير من أخونا الهواري
0 حصريا في شبكتننا Autodata 2008
0 برنامج تنظيم العمل ..... Cworks
0 قسم المشرفين هو الأساس
التعديل الأخير تم بواسطة م.غيث ; 02-06-2008 الساعة 12:15
م.غيث غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2008, 12:25   #4
Thumbs up Obdii How To موضوع متكامل
OBDII HOWTO
HOWTO Read Your Car's Mind
Your car's mind is small and designed for readability, so don't be surprised how easy it is to see what it's thinking.
Introduction
If your vehicle was manufactured after 1996, it contains an On Board Diagnostic (OBD) computer that captures information about how it's running. OBD II is version 2.0 of the standard for communicating this information.
The data tracked by the OBD II system was originally intended to monitor the engine's emissions and track down problems that caused cars to pollute more than normal. Today, however, manufacturers have extended the standard to contain a great deal of data about problems and performance. OBD II data is what causes your car's "check engine" light to go on when there is a problem, and it is your mechanic's tool of first recourse when you bring the car in with symptoms that have no obvious cause.
Since the data's transmission format and content are standardized, a number of third parties have developed hardware to detect and display these codes. Some of these devices hook up to laptops, which means you can display and catpure this data.
Purpose
The OBD II port allows your car to report three kinds of information: Diagnostic Trouble Codes (DTCs), real-time data, and freeze frame data.
DTCs are simply error codes that can be looked up to determine what problem your car is experiencing. For example, the DTC P0302 means "cylinder 2 misfire detected". If the condition that caused the DTC persists, the car's computer will turn on the "check engine" light. (See the references section, below for places to look up codes.)
Real-time data is the raw sensor data reported to the OBD computer. This data can be helpful for troubleshooting problems and monitoring engine performance.
Freeze frame data is a snapshot of the real-time sensor feeds at the time of a DTC condition. An auto mechanic can use this data to figure out what was going on at the time your car's "check engine" light went on.
The Standard
Protocols
Within the OBD II standard, there are several protocols for transferring data from the car to a diagnostic device
Consult Scantool.net's list for the standard supported by a specific vehicle. When shopping for an OBD tool, you need to make sure it supports the protocol your vehicle uses, but after that you probably don't need to worry about the protocol.
The CAN standard is newly emerging. It will be required on all new vehicles by 2008, and it will help various computer systems within your car to communicate. For example, your GPS system could talk to your OBD system or your DVD player.
Connector
The OBD II port's physical connector is called the Data Link Connector (DLC). It is a 16-pin plug that's usually located under the dashboard near the steering wheel. (The standard specifies that the connector must be within three feet of the driver.) On my Mazda, the connector is located near the hood release in a difficult-to-photograph position.
When searching for your DLC, remember that a three-foot sphere around the driver is pretty large, and the port may actually be on the passenger's side. (You can be fairly certain it will be hard to see and/or reach, though.) Luckily, there is a database of DLC locations.
One of the pins on the OBD II connector is power from the car's battery, which means that OBD II readers do not need batteries or an external power source.
Data
A standard set of DTCs is available on all vehicles, but each manufacturer includes hundreds of proprietary codes that help pinpoint malfunctions on a specific vehicle.
Real-time data sent through the OBD port includes vehicle speed, RPMs, air temperature, and the readings of various sensors (typically oxygen sensors and knock-detectors). Not every vehicle passes the same information over the interface, so your data streams may vary.
آخر مواضيعي 0 تعلم اللغة الإنجليزية لمهندسي السيارات بالاستماع للمقاطع التالية
0 تفعيل خاصية الرسائل الخاصة
0 آخر أخبار المشرفين ..؟؟؟؟؟ شاركوا هنا يا مشرفين و إداريين و مراقبين ^_^
قديم 02-06-2008, 12:26   #5
Hardware
Type
OBD II hardware breaks down into two categories: stand-alone devices that are intended exclusively for diagnostics (see example at right), and signal conversion tools that provide a physical connection, but require software on a computer or PDA to display the data
Obviously the conversion tools will be slightly cheaper, because they are only interfacing to the vehicle and have no processor or memory. They're also more flexible, because the software can be replaced or modified
There are a number of suitable conversion tools, including BR-3 and Autoterra, but the one I have is Scantool, so that is the one we'll talk about here. If you want to make your own OBD II signal converter, start at over at CarPlugs.com
It's also worth mentioning a couple of consumer devices that use OBD data to provide useful data to drivers. ScanGauge reads and clears DTCs, provides a digital dashboard, and has a trip computer. CarChip is a data logger that tells parents and bosses if their cars have been driven harder or farther than they should have been.
Hook up
Scantool's hardware comes in three parts: a converter box that translates the OBD signal to something that can be read by your computer's ****************** port, a cable that connects the converter to the OBD port, and a ****************** cable that goes to your computer. The converter box's cable jacks are helpfully labelled "OBD II" and "PC" to avoid confusion.
Hooking up an OBD reader of any type is easy: just find the vehicle's OBD port and plug in the cable. Since most readers require power from the OBD port, the ignition will need to be at least in the "accessories" position for anything to work, and the engine will need to be running if you want to get any useful data.
After that, it's just a matter of plugging the other end into your computer's ****************** port and running the software. (I have not tried the Scantool software with a 9-pin to USB converter, so I don't know how well it will work with USB.) The software initializes the Scantool when it starts up, so if you launched the program before plugging in the Scantool, you'll need to reset the interface.
Software
Options
Just as you have a number of options on the hardware side, you also have choices when it comes to software. Not every OBD program works with every available converter, but the vendors are pretty good about providing compatibility information, so it's easy to make sure you're getting pieces that will work together.
Since Scantool is the hardware we're talking about, we will also primarily talk about their software, but first there are a couple of other interesting products to mention.
Autotap sells a line of products that includes OBD software for Windows and Palm handhelds. It allows you to monitor multiple data streams in a slick dashboard format or with charts and graphs so that you can see how the values change over time. You can also save data to a file and open it in a spreadsheet for deeper analysis.
Digimoto is another interesting product for Windows. It also provides dashboards, data logging, and graphs with a nice user interface. Their product also uses some formulas to estimate engine horsepower and torque from acceleration, making it useful if you are tuning your car for performance.
A search of SourceForge naturally turns up a handful of moribund projects, but one promising package appears to be Freediag. With just the command line interface, it is not as flashy as the commercial products, but it is GPL'd C code that runs on Linux or Unix.
Scantool
Scantool's software represents a compromise between flashiness, openness, and functionality. Versions are available for DOS, Windows, and Linux. The GPL'd C source code is also available for download.
A quick look at the main menu shows that the software is organized around OBD's three primary functions: read codes, show sensor data, and check freeze frame data. (Although the freeze frame and tests functions are not yet implemented.) The options menu lets you choose your COM port, baud rate, US or metric units, and Windowed versus full screen mode.
Checking and clearing error codes (DTCs) is a basic function of any OBD tool, and Scantool provides a good interface for performing these functions. If your "check engine" light is on, you probably want to use this feature to see what is wrong with your car, but not every DTC triggers the "check engine" light (or doesn't trigger it immediately), so you may have undiagnosed errors stored in your OBD computer. Some states' emissions tests include a check of your OBD computer for stored DTCs, so if you're headed to the testing station, it might be good to know if your car is carrying around any DTCs.
Note: one common cause for a "check engine" light is driving with the gas cap unfastened, resulting in a code such as P0455. Before paying a mechanic to tighten your gas cap and clear the code, it might be worth giving it a try yourself. Of course, if the code reappears, there could be other problems.
Unless your "check engine" light is on, there are probably no codes to read, so the main function of Scantool is to watch the sensor data. There are over 60 channels of data to monitor, but not every channel is available on every vehicle.
Scantool polls all of the data channels in a loop, so turning off channels that you're not interested in will enable you to get a higher sampling rate on the channels that you are interested in. You can watch the data change in real time, but since it doesn't log or graph the data, it can be difficult to notice patterns.
آخر مواضيعي 0 برامج crash simulation للسيارات و حصريا هنا لكم وحدكم ....
0 طريقة توضيب المحرك " الأفرهول"
0 قنبلة تفيدكم جميعا بلا استثناء ..... موقع يحوي مختلف المعلومات بهندسة السيارات
قديم 03-06-2008, 11:26   #6
hani mohamed ahmed is on a distinguished road
جزيت خيرا اخي العزيز
ولكن البرنامج تجريبي هل ممكن ان ترسل مفتاح التشغيل
آخر مواضيعي 0 فلاشات لناقل القدرة الذاتي
0 Nissan Engine Manual
0 تابع Camry 2002 manual
0 شريحة خاصة بالمحور الخلفي
0 Automatic transaxle
hani mohamed ahmed غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2008, 11:45   #7
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hani mohamed ahmed مشاهدة المشاركة
Organization: heretic
Product Code: 11111111-11111111-11111111
License Key: CF910193-DC7C0A82-1A6A673E-32A43217-FA022919
تفضل متاح البرنامج
آخر مواضيعي 0 كيف تكود مفاتيح السيارات ؟؟
0 Scania Multi 6.1.2 05.2007
0 اخيرااااااااااا كل ال ؟؟برامج التي تريدها .... ولا للحتكار
0 بسرعة الصوت المفاجاة وحصريا دليل اصلاح اوكتفايا قريبا !!!
قديم 08-06-2008, 01:55   #8
amrknooz is on a distinguished road
بسم اللة الرحمن الرحيم
مشكور واللة على المجهود
وعلى فكرة انا كاتب موضوع عن برنامج vag
وفية مخطط الفيشة obdll
ومعاها الدائرة الالكترونية الخاصة بالفيشة
وممكن تكون الدائرة واحدة جرب وقلى
شكرا
آخر مواضيعي 0 لمن لدية مشكلة مع الرابيد شير
0 برنامج تصفير العدادات
0 مفاضلة بين برجرامر لاب تول و اكس بروج
0 vag com
0 Renault Pre Code Calculator برنامج
amrknooz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-06-2008, 04:38   #9
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amrknooz مشاهدة المشاركة
شكرا
يا باشا شكرا علي مرورك وها اجرب بس المشكله اني مش فاضي لأني شغال بجهاز لانش وعندي فعلا وصله او بي دي OBD2 بس الفيشة بس بدرو لسه علي الوصله والمشكله اني بشتغل دايما بفيشة الكان باص يعني البرنامج دا مش ينفع اساسا
آخر مواضيعي 0 install alldata 9.90 ارجو الدخول عاجل ؟!!!!!
0 hyundai accent /verna repair manuals حصريا ااااا هان وبس؟!!
0 Chevrolet Tis Europe 2008 اصدار شهر 8 سنه 2008
0 1KD-FTV engines
0 Manual VW Passat 1996 - 2004
قديم 08-06-2008, 06:12   #10
السلام عليكم اولا متشكر يا غالى على الرد
وانا كمان عندى x431
اية رايك
ولو ممكن نفيد بعض وانا استفيد بالخصوص من خبرتك
ولو ممكن ايميلك يا غالى
وشكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
آخر مواضيعي 0 مخطط فيشة الفاج
0 بن كود شيروكى 2001
0 ممكن بين كود كيا 2010
0 افضل جهاز لفحص سيارات الاكتروس
برنامج, جامد, سكان
استشارة فى شراء جهاز سكان لبداية مشروع shady3 قسم اجهزة تشخيص الاعطال 4 24-05-2012 08:36
مستخدمي جهاز كارمن سكان خدمات علي(العراق) هندسة السيارات - Automotive Engineering 16 21-08-2011 11:27
عدد سكان العالم 2008 mimo_rock_2006 منتدى العلوم والتكنولوجيا - Science and Technology 0 21-03-2009 06:53
موقع عروض جامد جدا قنبله تهز المنتدى تعالا واعمل 5 دولار فى 5 دقايق والله موقع جامد فرفوووووش منتدى الشركات المجانية 1 28-04-2008 02:44
الساعة الآن 01:07.
