قديم 09-03-2009, 01:06   #1
مهندس عيد القاضى is on a distinguished road
افتراضي عندى اقتراح ( هل من عمل جروب متخصص فى السيارات الفرنسية )؟
انا دخلت مع الاخوة المتخصيصين فى منتدنا الجميل وجروب متخصص فى الجولف والفولكس فاجن واستمتعت جدا بالتعارف على المنهدس منجى والمهندس خالد وجمعة وكل الاحبة وكيف كان تعاونهم مع بعض فرجاء ان انشر هذا الخبر فى المنتدى لكى اعرف من هنا متخصص فى السيارات الفرنسية بيجو - رينو - ستروين حتى نتواصل فى حل تلك المشاكل واتمنى من المشرفيين الكرام ان يردوا على هل الفكرة صائبة ام انا اجهد نفسى واحمل الاخوة مالا يطيقوا وغفر الله لنا ولكم وبارك فينا وإياكم
آخر مواضيعي 0 عندى اقتراح ( هل من عمل جروب متخصص فى السيارات الفرنسية )؟
0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخوانى الاحبة انا لى طلب منك انا اريد ان اعرف ي
0 المهندس محمد ابو زهرةو رجاء ان ترسل لى رقمك او تتصل بيى لان رقنمك مش معى
0 اخوانى من يهتم بالفتيس الاتوماتيك ؟ انا اريد ان اتعلم صيانة
0 من يعرف المهندس هادى من الجزائر يخبرنى ضرورى لانى
مهندس عيد القاضى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 09:55   #2
تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة
lihaven77 is on a distinguished road
افتراضي رد: عندى اقتراح ( هل من عمل جروب متخصص فى السيارات الفرنسية )؟
السلام عليكم.
اخي اقتراحك جيد.ونتمنى من اخوتنا التجاوب مع هد اقتراح وخاصتا الاخوة في المغرب العربي وهم الدين لهم خبرة في السيارات الفرنسية.
وباراك الله فيكم واعاننا الله فيما فيه الخير والصلاح
آخر مواضيعي 0 renault clip v103
0 dump kongo 1.5 dci
0 renault clip v97
0 schema interface actia
0 Emulateur Renault
lihaven77 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 01:11   #3
وليد دحان is on a distinguished road
نحن نرحب باخواننا المغاربة بالمشاركات في هدا الموضوع لانو فعلا هما الاكثر خبرة بهذه السيارات
ومنتظرين منهم الردود ان شاء الله
آخر مواضيعي 0 Jeep pine code
0 dump of
وليد دحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 10:23   #4
ghassan22 is on a distinguished road
واللله فكرة جميلة ونتمنى من الاخوة الاعضاء المساهمة الفعالة بهذا الموضوع
وشكراااااااااااااااا
آخر مواضيعي 0 mazda / 94
0 الى خبرااااااااء Bmw /740
0 immo killer cable
0 algeriaaaaa
0 الى الاخ algeria
ghassan22 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-03-2009, 04:39   #5
QUIKCAR is on a distinguished road
Thumbs up رد: عندى اقتراح ( هل من عمل جروب متخصص فى السيارات الفرنسية )؟
هذه فكرة جيدة وانا مستعد للاجابة على كل الاستفسارات بالنسبة لسيارات renault
انا محمد على من تونس
والسلام
آخر مواضيعي 0 Code radio
0 Dash, Immo, ECU, Airbags SOLUTION
0 Renault Dialogys 3.5
0 Code radio ford serie v
0 Activate Code Op-com 080805
QUIKCAR غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-03-2009, 11:05   #6
اسلام عليكم .
اخي محمد ان اجد كثير من الصعوبات في سيارات رونو و خاصتا في ال برمجة Ecu.فانا محتاج الى كل دامب .
ولدي بعض المخططات لرونوschema Electric
.وانا في الخدمة انشاء الله.
0 activation actia multidiag 2010
0 renault clip v93
0 dump renault 206
قديم 14-03-2009, 10:15   #7
الصورة الرمزية ets-bouakaz
تم شكره 6 مرة في 3 مشاركة
ets-bouakaz is on a distinguished road
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة QUIKCAR مشاهدة المشاركة
والسلام
عندي سيارة Renault Megane 1.9 dti عام 2001 وقع خلل في Antidemarrage
و عندما لجأة الى الوكيل اكتشفت ان le kit مستبدل فالارقام 8 ليست مطابقة
فهل من مساعدة يا اخ محمد و علما Code Moteur F9Q 731 et le Calculateur bosch MSA 15.5
آخر مواضيعي 0 رسالة الى الاخ pipo_DFZ
0 Renault Immo 1.2
0 عداد السيارة Dashboard
0 حمل Renault Immo1.2
0 عداد السيارة
ets-bouakaz غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-03-2009, 08:49   #8
Exclamation رد: عندى اقتراح ( هل من عمل جروب متخصص فى السيارات الفرنسية )؟
donner moi la référence du calculateur
ECU - BOSCH 0 281 010 502 - 24C04 memory
ECU - BOSCH 0 281 010 442 - 24C04 memory
ECU - BOSCH 0 281 001 739 - 24C04 memory
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg DTI Bosch - 1p.jpg‏ (67.0 كيلوبايت, المشاهدات 214)
نوع الملف: jpg DTI Bosch - 2p.jpg‏ (100.7 كيلوبايت, المشاهدات 135)
آخر مواضيعي 0 شركة جوجل تقوم بالتصويت لتسمية فلسطين او اسرائيل
0 Code radio
0 tecdoc 2009
0 Vag Com
قديم 16-03-2009, 03:16   #9
مشكور على الرد يا أخ محمد
Le référence du calculateur et 0281 001 488
Un seul prise
0 KWP2000Plus
0 Renault Vin to Pin لايعمل
0 عداد السيارة
قديم 18-03-2009, 09:22   #10
ما نوع memory الموجود فى calculateur
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg megane1.9.jpg‏ (5.6 كيلوبايت, المشاهدات 178)
آخر مواضيعي 0 Activate Code Op-com 080805
0 vag can commander
0 vag com 311
متخصص, السيارات, الفرنسية, اقتراح, جروب, عمل, عندي
انشاء جروب للترجمة برامج السيارات ayman lefa هندسة السيارات - Automotive Engineering 8 01-04-2012 03:28
اقتراح عمل جروب متخصص لصيانة الشاحنات و انظمه حقن الديزل kemo_electric هندسة السيارات - Automotive Engineering 18 22-03-2012 09:47
اقتراح عمل كروب متخصص بصيانة ecu مهندس علي الدخيل هندسة السيارات - Automotive Engineering 153 01-10-2011 01:27
جروب كشف اعطل السيارات فيس بوك احمد نوفل هندسة السيارات - Automotive Engineering 2 30-07-2010 09:47
اقتراح بعمل جروب مخصص لبرمجة المفتاح والريمود للسيارة فتحي العباسي هندسة السيارات - Automotive Engineering 20 08-05-2010 06:09
الساعة الآن 03:29.
